Czujniki działają jak im się podoba!
  • HisExcellency
    • 12
    W kratkach są śruby. Nie demontujesz kratek, tylko pakujesz torxa w kratkę. Musisz sobie w nie trafić. Dodatkowo śruba jest pod napisem Octavia na desce.
  • aLBATROS
    • 104
    Witam posiadam OII z 2005r. i mam pewien problem z czujnikami, raz działają a raz nie. Działają tylko wtedy jak jest sucho i samochód stoi na słońcu. Zimą ani razu mi się nie włączyły. Dopiero wczoraj dały znak życia (po 5 miesiącach). Domyślam się że musi to być spowodowane pewną nieszczelnością bo w deszcz też nie działają, ale gdzie ta nieszczelność może być?????
    Za pomoc z góry dzięki.
    • JanuszSz
      • 2835
      Re: Czujniki działają jak im się podoba!
      Zamieszczone przez aLBATROS
      mam pewien problem z czujnikami, raz działają a raz nie..
      Jakie czujniki?ABS-u,deszczu,ruchu? Czy jeszcze inne?
      • makog
        • 345
        JanuszSz a szklana kula Ci nic nie powiedziała ?? :lol:
        http://www.wimeb.markomp.net
        Już nie moja Skodzina
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
        • Guguś
          • 1212
          aLBATROS, Sprawdź przewody dochodzące do czujników, niestety musisz ściągnąć zderzak.
          • aLBATROS
            • 104
            Czujniki parkowania.
            • marc!n
              • 275
              dzis zaopserwowałem podobny problem
              wczoraj było sucho i było normalnie
              dziś leje przez cały dzien i jeden czujnik pokazuje jakby był juz maksymalnie blisko przeszkody. gdy przyłożyłem ucho do zderzaka słysze jakby cykanie w okolicy czujnika
              (gdyby padło głupie pytanie jak to usłyszałem - włączyłem zapłon, wrzuciłem wsteczny i przyłożyłem ucho do zderzaka)
              mam wrazenie i podejrzenie, że może wilgoć wdarła sie do kostki i jakieś minimalne zwarcie robi - jak myslicie?
              moja czarna SKODA OCTAVIA II 1.9 TDI
              sprzedaje na allegro - zapraszam ops:
              • aLBATROS
                • 104
                U mnie to nie do końca to. Dzisiaj wyjechałem z garażu żeby założyć OCP na gril :twisted: i nie działały. Nawet kropla deszczu na nią nie spadła (ale padało cały dzień). Jej wystarczy wilgoć w powietrzu i już nie działają. Działają tylko wtedy jak dzień jest słoneczny. I nie pokazują błędnych informacji ONE WCALE NIE DZIAŁAJĄ!
                  u mnie nie działają od zimy, podpiąłem vaga i okazuje sie ze prawy tylny jest walnięty, być może kable są zasniedziałe, trudno wyczuć jak na razie nie chce mi sie zdezaka sciągać. W aso powiedzieli ma za samo zdjecie zdezaka 300pln plus ewentualne padnięte czujniki
                  • cysio999222
                    • 42
                    ja miałem podobny pzypadek lecz z czujnikaami z przodu raz dzaiałały raz nie wina był przetaty jeden kabelek od czujnika (wyszedł ze spinki i sie przetarł) połączyłem go i mam spokój do tej pory. Tak ze podłączałem samochód pod kompa i wykrywało mi ze jest popsuty czujni , jeżeli dobrze pamietam to w wiązce idzie 7 albo 13 kabelków do czujników (robota na 2-3godz
